Suiv.: Changement de numéros
Sup.: 2.3 Notions essentielles
Préc.: 2.3 Notions essentielles
Index
Table des matières
Cette structure contient les informations (cf. chapitre 1) suivantes:
- la nature de l'élément;
- la liste des sommets de l'élément;
- la connectivité et la topologie de l'élément;
- le nombre et la liste de ses noeuds;
- les coordonnées de ses sommets;
- les attributs physiques de l'élément:
- un numéro de sous-domaine et des références.
Le code Modulef stocke ces informations dans une Structure de Donnée de type NOPO qui constitue
l'interface naturel entre les différents modules traitant de maillage.
Remarques
- Les sous-domaines : La notion de matériau est affiné pour permettre de distinguer deux mêmes milieux
soumis à des conditions différentes: on affectera autant de numéros de sous-domaine que nécessaire pour
permettre cette distinction;
- Les références : Cet attribut permet en particulier deux choses:
- de caractériser les items (faces, arêtes et points) vis-à-vis d'un traitement de type
condition aux limites (efforts, blocages, ...)
- de décrire une frontière du point de vue géométrique: i.e. permettre d'associer une
équation de courbe ou de surface à une portion de frontière.
On affectera autant de numéros de référence que nécessaire pour permettre l'ensemble
de ces descriptions.
Index
Table des matières
