Suiv.:
Liste des figures
Sup.:
Guide 3 Construction et modification de
Préc.:
Préface
Index
Table des matières
Préface
Liste des figures
Création de maillages bidimensionnels
1.1 Introduction
Méthodologie
1.3 Notions essentielles
La Structure de Donnée NOPO
1.3.2 Introduction d'une courbe
Changement de numéros
Définition des noeuds
1.4 Le module APNOPO
Présentation générale
1.4.2 Arbre de l'appel de APNOPO
1.4.3 Mise en oeuvre
Appel, bibliothèques et fichiers
Mots-clés
1.4.4 Un exemple complet
Liste abrégée des mots-clés
Le préprocesseur EMC²
Généralités
L'application CONSTRUCTION
L'application PREP_MESH
L'application EDIT_MESH
Un exemple détaillé très simple
Un exemple moins trivial
1.5.2 Les menus globaux
Les menus de désignation
Les raccourcis
Utilisation pratique
Le menu calculette
Le menu généralités
Sortir du programme
Interroger la base de données
Détruire des élément de la base de données
Sauver la base de données
Restaurer la base de données
Mise à zéro
Imprimer l'écran
Redessiner la fenêtre sur un autre périphérique graphique
Exécuter une commande système
Sauvegarder une session
Réexécuter une session
Commuter dans l'application CONSTRUCTION
Commuter dans l'application PREP_MESH
Commuter dans l'application EDIT_MESH
Le menu gestion de l'écran
Agrandir le dessin
Réduire le dessin
Translater la fenêtre graphique
Définir une échelle
Redessiner la fenêtre graphique
Centrer le dessin
Redessiner la vue précédente
Redessiner la vue Suivante
Dessiner tout le dessin
1.5.3 L'application construction
Présentation
Utilisation
Méta syntaxe de description des actions
Modification de l'état du système
Construction de points
Construction de droites
Construction de cercles
Construction d'arcs
Construction de segments
Construction de splines
Transformations géométriques
Arrondir un angle
Définir un Contour
Retourner des segments ou arcs
Complémenter des arcs
Inverser des éléments
Couper 2 à 2 des éléments
Changer une partie d'un élément
Ajouter des éléments
Fondre deux éléments en un
Présentation
Utilisation
Définition des points intermédiaires
Définition de la raison
Définition du numéro de référence d'extrémités
Définition du numéro de référence de lignes
Fissurage des lignes
Défissurage des lignes
Définition d'un numéro de référence de sous-domaine
Définition d'un domaine
Ajout d'éléments intérieurs à un domaine
Vérification de la bonne définition d'un domaine
Retrait d'éléments à un domaine
Mode de maillage d'un domaine
Mode de découpage d'un domaine quadrangulaire
Visualisation de domaines ou de composantes
Génération du fichier d'entrée de APNOXX
Présentation
Généralités
Définition des variables d'état de l'application
Edition du maillage
Bouger un sommet
Ajouter un sommet au maillage
Supprimer un sommet du maillage
Retourner une arête du maillage
Maillage de Delaunay
Régularisation du maillage
Trianguler
Quadranguler
Fissurer
Modifier les références du maillage
Renuméroter les sommets du maillage
Les transformations
Translation
Symétrie
Rotation
Homothétie
Réaliser effectivement les transformations
Exemple de transformation
1.5.6 Exemple
Le carré unité troué
Construction du carré unité troué
Définition de la discrétisation sur la frontière
Réalisation et écriture du maillage
Une aile NACA0012
Introduction
La construction de la géométrie
Discrétisation des contours
Réalisation et édition du maillage
1.5.7 Limitations et Bogues
Structure interne des données
Description de la B.D. pour l'application CONSTRUCTION
Description de la B.D. pour l'application PREP MESH
Description de la liste des éléments passant par le point i
Description de la liste des composantes
Description de la liste des domaines
Description des B.D. pour l'application EDIT_MESH
Description des maillages AM, AM_FMT, AMDBA
Le fichier AM
Le fichier AM_FMT
Le fichier AMDBA
Index
Index
Création de maillages tridimensionnels (1)
2.1 Introduction
Méthodologie
2.3 Notions essentielles
Présentation générale du module APNOP3
2.5 Arbre de l'appel de APNOP3
2.6 Mise en oeuvre du module APNOP3
Mots-clés
2.7 Un exemple complet
Création de maillages tridimensionnels (2)
3.1 Introduction
Méthode de blocs
Description rapide de la méthode
3.2.2 Appel du module COLIB2
Appel des modules dérivés
COLIBT: cas d'un tétraèdre
COLIBP: cas d'un pentaèdre
COLIBH: cas d'un hexaèdre
3.2.4 Le module COLIBR
Le préprocesseur COLIXX
3.2.6 Des exemples d'utilisation
Méthode d'extrusion (topologie cylindrique)
Version simplifiée
Définitions des données
Construction des sections
Construction des couches
Options
Les attributs physiques
3.3.4 Appel du module MA2D3E
Le préprocesseur MA23XX
3.3.6 Des exemples d'utilisation
Méthode pour une topologie hexaédrique
Description des données à fournir
3.4.3 Appel du module GEL3D1
Appel du module
3.4.4 Des exemples d'utilisation
4 Liste des modules
4.1 Introduction
Modules de création de maillages
4.3 Modules de modification de maillages
5 Exemples d'apprentissage
5.1 Introduction
5.2 Un exemple en dimension 2
5.2.1 Analyse descendante
5.2.2 Construction ascendante
5.3 Un exemple en dimension 3
Analyse descendante et maillage de la section de départ
5.3.2 Construction du maillage 3D
Bibliographie
Suiv.:
Liste des figures
Sup.:
Préc.:
Préface
Index
