Suiv.: 1.3.2 Introduction d'une courbe
Sup.: 1.3 Notions essentielles
Préc.: 1.3 Notions essentielles
Index
Table des matières
La représentation interne d'un maillage doit permettre de trouver
rapidement telle ou telle valeur (quantité stockée dans la représentation) ou de pouvoir calculer
aisément une valeur à partir des informations présentes (quantité déduite d'informations stockées).
Un maillage est donc, en général, un ensemble de valeurs et de tableaux de
valeurs contenant la liste des éléments géométriques le constituant. Pour chaque élément,
les informations suivantes sont nécessaires:
- la nature de l'élément: segment, triangle, quadrangle, tétraèdre, pentaèdre,
hexaèdre ou élément particulier;
- la liste des sommets de l'élément;
- la connectivité et la topologie de l'élément; la connectivité
décrit la liaison entre les sommets, la topologie définit les arêtes et les faces de l'élément
à partir de ses sommets.
- le nombre et la liste de ses noeuds;
- les coordonnées de ses sommets;
- les attributs physiques de l'élément:
- un numéro de sous-domaine ou de matériau. Affecté à chaque élément, ce numéro
permet de caractériser celui-ci vis-à-vis d'un traitement du type:
numéro de sous-domaine traitement "volumique" |
- des numéros de référence ou références. Affecté aux items constituant
un élément (faces, arêtes, points), ce numéro permet de caractériser ceux-ci vis-à-vis d'un
traitement du type:
numéro de référence traitement "sous-volumique" |
Le code Modulef stocke ces informations dans une Structure de Donnée de type NOPO qui constitue
l'interface naturel entre les différents modules traitant de maillage.
Remarques
- Les sous-domaines : La notion de matériau est affiné pour permettre de distinguer deux mêmes milieux
soumis à des conditions différentes: on affectera autant de numéros de sous-domaine que nécessaire pour
permettre cette distinction;
- Les références : Cet attribut permet en particulier deux choses:
- de caractériser les items (arêtes et points) vis-à-vis d'un traitement de type
condition aux limites (efforts, blocages, ...)
- de décrire une frontière du point de vue géométrique: i.e. permettre d'associer une
équation de courbe à une portion de frontière et forcer ainsi le maillage à s'appuyer sur une courbe
donnée.
On affectera autant de numéros de référence que nécessaire pour permettre l'ensemble
de ces descriptions.
Index
Table des matières
