Suiv.: Les éléments finis élastiques
Sup.: 1 Introduction
Préc.: Modélisation mathématique d'un problème
Index
Table des matières
La méthode des éléments finis consiste à chercher une solution approchée du problème 1.2 en se
plaçant dans un espace de dimension finie. La résolution se déroule en plusieurs étapes :
Quelques détails sur ces différentes étapes :
formes linéaires
1
i
définies sur l'espace
. Le triplet (
) est un élément fini si l'ensemble
est
unisolvant c'est à dire s'il existe
fonctions
de l'espace
linéairement indépendantes, telles que :
Figure: Deux exemples d'élément fini
Prenant l'exemple du triangle à 3 noeuds correspondant à l'interpolation de Lagrange de degré 1 (cf figure 1.1) on a :
avec l'espace de solution classique et
En pratique ce problème (1.4) conduit à des calculs d'intégrales qui s'avèrent, sauf cas d'espèce, impossibles. On est donc amené à utiliser des schémas d'intégration numérique et par suite à résoudre, le problème 1.5, un problème approché du précédent.
où (.,.) est une approximation de la forme bilinéaire a et
une approximation de la forme linéaire l obtenues par utilisation de
l'intégration numérique.
