Suiv.: Les éléments finis thermiques
Sup.: Les éléments finis élastiques
Préc.: Liste des éléments finis élastiques
Index
Table des matières
Pour chaque élément, la fiche technique indique le nombre, l'ordre et la signification de chaque valeur à fournir aux sous-programmes de la bibliothèque "Eléments Finis d'Elasticité" afin de calculer la matrice de masse, celle de rigidité, les seconds membres et les contraintes élémentaires.
Ces calculs seront effectués par le module THENEW dans le cas général et par le module ELASCT dans le cas où les données sont constantes par numéro de référence et de sous-domaine.
Dans le premier cas, l'utilisateur construit les S.D. MILI et FORC qui décrivent la manière dont seront fournies les données. Ensuite il crée les éventuels tableaux nécessaires, les sous-programmes MILIEU et FORCE et les sous-programme utilisateur tels que la description précédente soit satisfaite.
Dans le second cas, les données sont des arguments d'entrée du module et par suite il n'est pas utile de construire les S.D. MILI et FORC.
Vocabulaire
Sont rappelées ci-dessous, quelques définitions constamment employées dans les fiches.
A titre d'exemple, nous donnons ci-après les fiches techniques des éléments finis TRIA 2P1D et TRIA 2P2D.
Les fiches techniques des éléments finis sont données dans [Guide Modulef - 7].
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
et
, les déplacements suivant x et y
, 'VN' pour
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,npis
le sommet i de l'élément
pour i=1,npil
l'extrémité i de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0), en
contraintes planes (
), en déformations planes (
en isotrope
ou
en anisotrope sont à fournir en plus.
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j
) du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npil; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
et
et
(noeud) = valeur
pour i=1,npis
le milieu de l'arête i de l'élément
et
l'extrémité i de l'arête concernée et
son milieu
, partie
, partie
en isotrope
ou
, partie
d'intégration k.
, partie
d'intégration k.
, partie
d'intégration k.
Remarques
