Suiv.: Manipulation d'une S.D. B issue
Sup.: 2 Manipulation de solutions
Préc.: 2.1 Construction manuelle d'une S.D. B
Index
Table des matières
Dans le cas d'un problème, par exemple en élasticité, présentant une symétrie tant du point de vue géométrique que du point de vue chargement, le calcul peut être mené uniquement sur une 'moitié' du domaine. Le résultat obtenu peut alors être symétrisé et recollé avec le précédent pour construire la solution sur l'ensemble du domaine.
Le préprocesseur SYMBXX permet de construire la S.D. B symétrique par rapport à une droite (un plan) d'une S.D. B donnée.
SUBROUTINE SYMBEL(M,DM,NFB,NIB,NFBS,NIBS,NDIM,AA,BB,CC,DD) C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ C BUT : SYMETRIE TRIDIM PAR RAPPORT A UN PLAN D UNE S.D. B C --- SYMETRIE BIDIM PAR RAPPORT A UNE DROITE D UNE S.D. B C LIMITES : PROBLEME ELASTIQUE C ------- LES D.L. SONT DES DEPLACEMENTS C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
où
Remarque: le même traitement appliqué à un problème thermique conduit à considérer deux fois la même structure B et à les recoller ensemble.
Le préprocesseur RECOXX permet de construire la S.D. B issue du recollement de deux structures B en parallèle du recollement des structures NOPO correspondantes.
