Suiv.: 2.2 Maillages bidimensionnels TRNOXX
Sup.: 2 Visualisation de maillages
Préc.: 2 Visualisation de maillages
Index
Table des matières
Il est possible de visualiser des maillages bidimensionnels, surfaciques ou tridimensionnels. Chaque maillage est lu sur le fichier le contenant. Il y est stocké sous la forme:
Les modules permettent de traiter plusieurs maillages (ou fichiers) jusqu'à ce que la mémoire disponible soit saturée. De nombreuses possibilités sont offertes qui permettent de:
Le préprocesseur TRNOXX ou REFEXX est à utiliser (voir également TRMCXX ou TRC3XX à cause des limites d'utilisation de TRNOXX).
TRNOXX est décrit dans la partie 2.2 pour le cas bidimensionnel et dans la partie 2.3 pour le cas tridimensionnel. REFEXX est décrit dans la partie 2.4.
