Suiv.: 3.2 Solutions bidimensionnelles TRMCXX
Sup.: 3 Visualisation de solutions
Préc.: 3 Visualisation de solutions
Index
Table des matières
Les préprocesseurs TRMCXX et TRC3XX appellent les modules TRMACO (cas 2D) et TRMC3G (cas 3D) qui, utilisant les structures de données MAIL et COOR, permettent la visualisation de champ de solutions données sous la forme d'une structure B.
Le préprocesseur TRSTXX appelle le module TRSTRE (cas 2D) qui, utilisant les structures de données MAIL et COOR, permet la visualisation de contraintes données sous la forme d'une structure TAE. Cette dernière est obtenue par remontée des contraintes élémentaires avec la solution (déplacement) dans le cas d'un problème d'élasticité (cf. partie 1 de ce guide).
Les modules permettent de traiter plusieurs maillages et solutions (ou fichiers) jusqu'à ce que la mémoire disponible soit saturée. De nombreuses possibilités sont offertes qui permettent de:
