Suiv.: 4.2 Utilisation de TRACXX
Sup.: 4 Visualisation de courbes
Préc.: 4 Visualisation de courbes
Index
Table des matières
Il est possible de visualiser une ou plusieurs fonctions F(X). En fait chaque fonction est dessinée en joignant entre eux les points de mesure correspondants, c'est-à-dire les couples X,Y ou X,F(X).
L'entrée de ces valeurs se fait soit via un fichier (NFIC) contenant les informations suivantes:
qui correspondant à la lecture suivante:
READ (NFIC,*) NBRCOU ... DO 1 J=1,NBRCOU READ (NFIC,*) LE READ (NFIC,*) ( X(I),I=1,LE ) READ (NFIC,*) ( Y(I),I=1,LE ) 1 CONTINUE ...
soit via l'expression analytique de la fonction à représenter.
Le module permet de traiter jusqu'à 10 dessins. Un dessin est un ensemble de courbes (20 au maximum). A chaque fois que l'on demande de lire un fichier (au départ ou via la clé 20), on définit un dessin. Quand on donne au départ une courbe de manière analytique, celle-ci constitue le premier dessin. Un dessin étant affiché à l'écran, quand on définit une ou plusieurs courbes (clé 18) ou interpolées (clé 19), celles-ci s'ajoutent au dessin actuel. A chaque dessin est associé un nom: pour un dessin issu d'un fichier, le nom est celui de ce fichier; pour un dessin défini au départ par la donnée d'une fonction, le nom est MANUELLE01. Ces noms permettront par la suite de refaire le tracé correspondant.
De nombreuses possibilités sont offertes qui permettent de:
