Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 5.2 But et limites d'utilisation Sup.: 5 Visualisation de surfaces Préc.: 5 Visualisation de surfaces Index Table des matières
1.1 Introduction
Le présent module permet la visualisation d'une fonction F(X,Y) sous la forme d'une surface Z = F(X,Y) définie sur une grille rectangulaire. Différentes possibilités sont offertes à l'utilisateur pour définir la fonction.
On obtient une représentation tridimensionnelle de la fonction en utilisant un algorithme de lignes cachées du à Williamson. La surface est représentée à l'aide de lignes ou à l'aide d'une grille.
Toutes les données tapées sur le terminal peuvent être sauvées dans un fichier; ce fichier pourra être utilisé plus tard par le module pour exécuter à nouveau la session.
L'utilisation du logiciel est essentiellement conversationnelle([note] On notera à l'usage que l'emploi de ce module diffère sensiblement de celui des autres modules graphiques, ceci pour des raisons historiques.).
Des outils permettant de tracer automatiquement des axes de références dans l'espace sont inclus dans le logiciel. On a aussi des possibilités pour écrire des légendes sur le dessin (à l 'aide de caractères software).
Le préprocesseur VIS3XX est à utiliser pour effectuer la visualisation de la surface.
