Suiv.: Changement de type d'éléments finis
Sup.: 1 Manipulation de maillages
Préc.: 1 Manipulation de maillages
Index
Table des matières
Les préprocesseurs APNOXX et APN3XX, décrits dans le [Guide Modulef - 3], permettent de construire le maillage obtenu par transformation géométrique d'un maillage donné. Ces transformations ne fonctionnent que dans le cas de maillages de type P1.
Dans le cas d'un problème en élasticité, le préprocesseur DEFNXX, appelant le module DEFNOP, permet de construire une S.D. NOPO à partir de la S.D. NOPO contenant le maillage initial et de la S.D. B contenant les déplacements. Ceci consiste à ajouter aux coordonnées de chaque noeud les déplacements correspondant multipliés par un facteur donné. Le cas traité correspond aux éléments finis ayant un nombre constant de degrés de liberté par noeud et tels que les NDIM premiers degrés de liberté soient des déplacements.
