Suiv.: 1.2 Description des objets
Sup.: Introduction générale
Préc.: Introduction générale
Index
Table des matières
Réalisé par l'équipe graphique de l'INRIA, FORTRAN 3D (ou F3D), est un ensemble de sous-programmes permettant de visualiser des objets dans un espace à deux ou trois dimensions sur différents terminaux (ou drivers) graphiques ainsi que des images en relief sur certains d'entre eux.
Il fournit également la possibilité d'introduire des données à partir des dispositifs d'entrée généralement associés à ces terminaux.
En dehors des interfaces (cf. chapitre 7) avec les terminaux graphiques, l'ensemble de ce logiciel est écrit en FORTRAN 77 standard, ce qui facilite son implantation sur différents ordinateurs.
Un découpage modulaire permet en outre de n'utiliser de FORTRAN 3D que la partie strictement nécessaire.
Les idées principales de FORTRAN 3D sont les suivantes :
En outre la visualisation des objets (définition des objets, masques, fenêtres, conditions d'affichage, ..) et l'introduction des données (voir les programmes d'entrée) se fait de manière indépendante du terminal effectivement utilisé. Néanmoins, le programmeur peut obtenir des informations (voir les programmes d'interrogation) concernant son terminal afin de s'y adapter au mieux.
Les modules graphiques décrits dans la partie 2 de ce guide utilisent tous F3D comme logiciel graphique de base.
