![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 3.5 Changement de type d'une S.D.
Sup.: 3 Manipulation de structures et divers
Préc.: Formattagedéformattage d'une S.D. quelconque
Index
Table des matières
Le préprocesseur WRNOXX permet de créer à partir des deux
fichiers suivant:
un fichier, de nom prefixe.nopo, contenant ce maillage sous la forme d'une S.D. de type NOPO contenant
le maillage volumique correspondant.
Les deux fichiers initiaux sont ceux décrits dans la partie 2, chapitre consacré à REFEXX, pour
le sous-menu CONSTRUCTION DE BD.
Il permet également de créer à partir des deux
fichiers suivant:
- prefixe.points
- prefixe.faces
un fichier, de nom prefixe.nopo, contenant ce maillage sous la forme d'une S.D. de type NOPO contenant le
maillage surfacique correspondant.
Le module CONOPO, décrit dans le [Guide Modulef - 3] permet de construire une structure de données de
type NOPO à partir de tableaux standards. Ainsi, on peut convertir sa propre
structure de données en une structure connue des modules de Modulef.
Index
Table des matières
