Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 1 Manipulation de maillages Sup.: Traitements numériques Préc.: Traitements numériques Index Table des matières
2.1 Introduction
Cette partie comprend plusieurs chapitres.
Le chapitre 1 rappelle quelques possibilités de manipulation d'une S.D. NOPO.
Le chapitre 2 décrit les outils permettant de construire une S.D. B ou de la manipuler. Il décrit le calcul des contraintes pour un problème en élasticité ainsi que la remontée aux flux ou températures dans le cas d'un problème utilisant des éléments finis mixtes. Le calcul des forces de réaction et d'interface est dans ce même chapitre, tout comme les calculs de normes d'erreur.
Le chapitre 3 regroupe différentes manipulations relatives aux matrices, aux valeurs et vecteurs propres d'un système. Il décrit également l'opération de formatage-déformatage d'une S.D. et la façon de créer une S.D. NOPO à partir de deux fichiers ou de sa propre description d'un maillage.
