Suiv.: Description complète de TRACXX
Sup.: 4 Visualisation de courbes
Préc.: 5.1 Introduction
Index
Table des matières
On active le préprocesseur TRACXX.
On choisit le terminal de sortie.
On choisit le type de l'entrée de(s) courbe(s) à visualiser (fichier ou expression, i.e. 0 ou 1 ). Selon le cas, on donne soit le nom du fichier contenant les valeurs soit l'expression de la fonction et les extrema à considérer.
Apparaît le menu général (cf. plus bas).
Un tracé automatique est obtenu en tapant 0.
La valeur des paramètres de visualisation est obtenue en tapant V.
On modifie, si besoin est, ces valeurs en choisissant la clé correspondante et en donnant les informations demandées. Quand l'état désiré est atteint, on tape 0 et le tracé apparaît.
Sur le tracé, existe un menu graphique permettant de modifier le dessin, de finir ou de revenir dans le menu évoqué ci-dessus et décrit dans les sections suivantes.
Remarque : les objets visualisés sont considérés a priori comme déformables.
