Suiv.: Description complète du module
Sup.: 5 Visualisation de surfaces
Préc.: 5.2 But et limites d'utilisation
Index
Table des matières
Le préprocesseur VIS3XX permet l'appel du module de tracé. Il s'agit du module VIS3D que l'on pourrait également appeler en écrivant un programme principal de la forme suivante:
COMMON M(20 000) LM=20 000 CALL INITIS(M,LM,0,0) CALL VIS3D(M,LM,F) STOP END
Si l'utilisateur veut utiliser une fonction EXTERNE F, il faut inclure dans le programme précédent l'instruction :
EXTERNAL F
et adjoindre au programme principal, la description de la fonction:
FUNCTION F(X,Y) --- --- description de la fonction --- RETURN END
Bien entendu, le programme précédent devra être édité de liens (linké) avec la ou les bibliothèques nécessaires à l'exécution.
Avant de voir comment se déroule le programme, nous donnons ici un rapide aperçu du dialogue obtenu quand on fait exécuter le programme ci-dessus.
On a:
Pour chaque choix, un état initial (une ou plusieurs valeurs) est proposé qui pourra être modifié.
La touche (return) permet de sortir du sous-programme (ou du niveau de commandes) en cours.
La section suivante donne le détail des possibilités offertes dans chacun des cas mentionnés ci-dessus. Notons qu'un appel via VIS3XX conduit aux mêmes opérations à quelques détails près (au départ).
