Suiv.: 7.2 Position et clipping
Sup.: 7 Programmes internes
Préc.: 7 Programmes internes
Index
Table des matières
Les sous-programmes suivants permettent d'obtenir des informations sur le terminal utilisé pour la sortie graphique.
SUBROUTINE INBCOL(NBCOLO)
INTEGER NBCOLO
Retourne dans NBCOLO le nombre de couleurs possibles du terminal courant. La table de couleurs du terminal va de 0 a NBCOLO-1.
SUBROUTINE INQCOL(R, V, B)
REAL R, V, B
Retourne dans R, V, B la couleur courante du terminal courant (R, V, B compris entre 0 et 1).
SUBROUTINE INQNCO(COUL)
INTEGER COUL
Renvoie dans COUL le numéro de la couleur courante.
SUBROUTINE INQTBC(R, V, B, I1, I2)
INTEGER I1, I2
REAL R(I2-I1+1), V(I2-I1+1), B(I2-I1+1)
Retoune dans les tableaux R, V, B la table de couleurs du terminal courant entre les indices I1 et I2 inclus (R, V et B contiennent des valeurs comprises entre 0 et 1). Les indices I1 et I2 varient entre 0 et NBCOLO-1 (voir ci-dessus).
SUBROUTINE INQFAC(PRIOR)
LOGICAL PRIOR
Renvoie PRIOR = .TRUE. si le terminal est à effacement sélectif. (c.à.d. s'il y a priorité temporelle pour le remplissage des faces) et PRIOR = .FALSE. sinon.
SUBROUTINE INQCUR(CURSOR)
LOGICAL CURSOR
Renvoie CURSOR = .TRUE. si le terminal courant a une entrée possible et CURSOR = .FALSE. sinon.
SUBROUTINE INQMQT(MXQATX)
INTEGER MXQATX
Renvoie MXQATX = 0 si la meilleur qualité d'impression du texte est hardware (c'est-à-dire que le texte soft est plus mauvais que le hard (cas du PostScript)).
MXQATX = 1 si la meilleur qualité d'impression du texte est software. (le texte hard est plus mauvais que le soft (cas général)).
SUBROUTINE INQEXS(NOM, I)
INTEGER NOM, I
Si elle renvoie I=0, alors le segment de nom NOM existe. Sinon I=1.
SUBROUTINE INQNXS(NOM, I)
INTEGER NOM, I
Recherche le numéro du segment suivant :
I = 1 Initialisation de la recherche
I = 0 Recherche
Les resultats étant I = 0 et NOM ou I = 1 si on a fini.
SUBROUTINE INQCLP(FCLIP2, FCLIP3, FCLIPZ)
LOGICAL FCLIP2, FCLIP3, FCLIPZ
Interrogation des indicateurs de clipping elle renvoie :
FCLIP2 Clipping 2D
FCLIP3 Clipping 3D sur le masque pyramidale
FCLIPZ Clipping 3D en profondeur
Se référer aux sous-programmes CLIP et CLIP3 pour les différentes significations.
SUBROUTINE SZSCRI(XMIN, XMAX, YMIN, YMAX)
REAL XMIN, XMAX, YMIN, YMAX
Pour permettre, éventuellement, au programmeur d'adapter son programme à la dimension effective du dispositif d'entrée des coordonnées utilisées, ce sous-programme retourne respectivement dans (XMIN, YMIN) et (XMAX, YMAX) les coordonnées en centimètres du coin bas gauche et du coin haut droit de ce dispositif.
SUBROUTINE SZSCRN(XMIN, XMAX, YMIN, YMAX)
Renvoie respectivement dans (XMIN, YMIN) et (XMAX, YMAX) les coordonnées du coin bas gauche et du coin haut droit de l'écran du terminal courant en centimètres.
SUBROUTINE INQFNT(XMIN, XMAX, YMIN, YMAX)
Retourne la valeur de la fenêtre courante définie par FENTR2.
SUBROUTINE INQMSQ(XMIN, XMAX, YMIN, YMAX)
Retourne la valeur du masque 2D courant défini par MASQU2 (ou PRSPCT).
SUBROUTINE INQSGM(I)
INTEGER I
Retourne I le nombre de segments gérés sur le terminal courant :
I = 0 pas de gestion des segments
I > 0 signifie que l'on gère correctement toutes les instructions :
DSPLAY, OPENG, CLOSEG, KILLG, REMOVG, INQEXS, INQNXS.
SUBROUTINE INQCRC(NB, TAB)
INTEGER NB, TAB(*)
Retourne NB le nombre de touches de la souris et TAB les caractères rendus par ces NB touches.
SUBROUTINE INQPTX(TAILLE, SENS, JEU)
REAL TAILLE, SENS
INTEGER JEU
Renvoie la taille, le sens et le jeu de caractères courant défini par DRW3TX.
