Suiv.: Aides à l'implémentation
Sup.: 7 Programmes internes
Préc.: 7.6 Manipulations de matrices et vecteurs
Index
Table des matières
De nombreuses subroutines de tri sont proposées. Leurs différences résident dans le type et le nombre des paramètres d'entrée. Elles possèdent toutes 'HEAP' dans leurs noms sauf BUBBLE. Les *HEAP* sont des tris en O(log n), BUBBLE est en O(n**2).
SUBROUTINE BUBBLE(TAB,N)
INTEGER N,TAB(N)
Tri TAB par valeur croissantes (BUBBLE-SORT).
SUBROUTINE HEAP(CRITER, RECORD, N)
INTEGER N, RECORD(N)
REAL CRITER(N)
Tri selon les valeurs de CRITER croissantes, RECORD suit le réordonnancement.
SUBROUTINE HEAP2I(CRITER, N)
INTEGER N
INTEGER CRITER(2, N)
Tri selon les valeurs de CRITER(1, *) croissantes. CRITER(2, *) suit le réordonnancement.
SUBROUTINE HEAP3I(CRITER, N)
INTEGER N
INTEGER CRITER(3, N)
Tri selon les valeurs de CRITER(1, *) croissantes CRITER(2, *) et CRITER(3, *) suivent le réordonnancement.
SUBROUTINE HPD2I(CRITER, RECORD, N)
INTEGER N, RECORD(2, N)
DOUBLE PRECISION CRITER(N)
Tri selon les valeurs de CRITER croissantes. RECORD suit le réordonnancement.
SUBROUTINE HEAPDI(CRITER, RECORD, N)
SUBROUTINE HEAPI(CRITER, N)
INTEGER N
INTEGER CRITER(N)
SUBROUTINE HEAPI2(CRITER, RECORD, N)
INTEGER CRITER(N)
SUBROUTINE HEPI2I(CRITER, RECORD, N)
INTEGER CRITER(N)
SUBROUTINE HEAPI3(CRITER, RECRD1, RECRD2, RECRD3, N)
INTEGER N
INTEGER RECRD1(N), RECRD2(N), RECRD3(N)
INTEGER CRITER(N)
Tri selon les valeurs de CRITER croissantes. RECRD* suivent le réordonnancement.
SUBROUTINE DHEAP(CRITER,RECORD,N)
INTEGER N,RECORD(N)
Tri selon les valeurs de CRITER croissantes RECORD suit le réordonnancement.
SUBROUTINE HPLX2I(CRITER, N)
INTEGER N
Tri lexicographique selon les valeurs de CRITER(1, *) et CRITER(2, *) croissantes.
SUBROUTINE HPLX2R(CRITER, RECORD, N)
INTEGER N
REAL CRITER(2, N)
INTEGER RECORD(N)
SUBROUTINE HPLXNI(CRITER, MM, N)
INTEGER N, MM
INTEGER CRITER(MM, N)
Tri lexicographique selon les valeurs de CRITER(1, *), CRITER(2, *) ... CRITER(MM, *) croissantes.
SUBROUTINE HPLXNR(CRITER, MM, N)
INTEGER N, MM
REAL CRITER(MM, N)
Tri lexicographique selon les valeurs de CRITER(1, *), CRITER(2, *), ... CRITER(MM, *) croissantes.
INTEGER FUNCTION IDICHO(CRIT, N, VAL)
INTEGER N
INTEGER CRIT(N), VAL
Recherche par dichotomie de la valeur VAL dans CRIT.
CRIT est supposé avoir été trié en ordre croissant.
Entrée: CRIT, N, VAL
Sortie: IDICHO = Index dans CRIT si on a trouvé à encadrer VAL :
= 0 si VAL < CRIT(1)
= N si VAL > CRIT(N)
On a la relation:
CRIT(IDICHO(CRIT, N, VAL))
VAL < CRIT(IDICHO(CRIT, N, VAL)+1)
INTEGER FUNCTION DICHOI(CRIT, N, VAL)
INTEGER N
Sortie: DICHOI = Index dans CRIT si on a trouvé la valeur VAL :
= 0 si VAL n'a pas été trouvé
INTEGER FUNCTION DICHO(CRIT, N, VAL)
INTEGER N
REAL CRIT(N), VAL
Sortie: DICHO = index dans CRIT si on a trouvé à encadrer VAL.
=0 si VAL < CRIT(1)
=N si VAL > CRIT(N)
On a la relation:
CRIT(DICHO(CRIT, N, VAL))
VAL < CRIT(DICHO(CRIT, N, VAL)+1)
