Suiv.: 6.2 Utilisation
Sup.: 6 Visualisations diverses
Préc.: 6 Visualisations diverses
Index
Table des matières
Les préprocesseurs qui suivent ont été écrits pour permettre d'obtenir les dessins spécifiques à des applications
bien particulière. On trouvera donc, sans grande logique, les possibilités suivantes:
- le tracé du profil d'une matrice (S.D. MUA ou AMAT) qui permet d'observer le
remplissage correspondant,
- le tracé des points et des lignes caractéristiques décrits dans un fichier de données du préprocesseur
APNOXX (cf. [Guide Modulef - 3]) permettant de vérifier la cohérence de ces données,
- le tracé des isovaleurs d'une solution (P1) sur un plan de coupe d'un domaine 3D (à partir des S.D. NOPO et B),
- le tracé particulier des solutions dans le cas d'un problème d'écoulement dans un milieu poreux.
Index
Table des matières
