Suiv.: Données relatives au calcul des
Sup.: Partie III: Fiches techniques thermiques
Préc.: Généralités sur le traitement du
Index
Table des matières
Une fois la construction du maillage [Guide Modulef - 3] terminée, on définit le ou les éléments finis nécessaires (cf [Guide Modulef - 4]). Il reste maintenant à fournir les données physiques du problème. Ces données sont affectées en partie au moment de la construction des tableaux élémentaires et en partie lors de la description des conditions aux limites forcées; cette distinction est définie par la formulation variationnelle choisie (cf. la fiche technique de chaque élément).
Les données étant identifiées, il faut préciser leur nombre, leur ordre et la manière dont elles doivent être fournies.
