Suiv.: hexa3q1d
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: tetr3p1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
TETR 3P2C
D. Steer, INRIA et A. Perronnet, Paris 6
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 013
- numéro de code géométrique : 5 (tétraèdre)
- Interpolation : P2-Lagrange isoparamétrique
- Nombre de points : 10
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 10
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux d'arêtes, 1 d.l. par noeud,
'VN' pour u
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément TETR 3P2C
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique à 15 points.
- Intégration de surface: Intégration numérique à 7 points.
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
- i=1,NDSM; k=1,npiv; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA, est organisé comme suit:
- tableau 3P25 (double précision, 166 valeurs): NDIM=3,NBPOLY=10,NPIV=15,1,1,1 ,
- tableau 2P25 (double précision, 153 valeurs): idem pour les faces NBPOLY=6
- tableau 5F25 (double précision)
Suiv.: hexa3q1d
Préc.: tetr3p1d
Index
Table des matières
