Suiv.: segm2p2s
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: triaap3d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la chaleur massique supposée constante sur le segment,
coefficients de décentrage,
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0)
, partie
, partie
i=1,NDSM; k=1,2; le cas de charge
i aux deux extrémités du segment k.
, partie
pour i=1,NDSM
Remarque
Lors de l'utilisation de cet élément il est nécessaire de faire les modifications suivantes dans le module THELAS
C COMMON DES MASSES DE DIRAC POUR LES ELEMENTS SEGMENT A INCLURE
C DANS THELAS
C COMMON /AZITA/ IEAZIT
C MODIFICATIONS A INCLURE DANS THELAS
C REMISE A ZERO DU TABLEAU BDIR DES MASSES DE DIRAC
IF (IEAZIT .NE. 0) THEN
IF (NBREM1 .EQ. 1) THEN
CALL AZEROR(1, NTDL,NDSM,M(IADB))
ELSE
CALL AZEROD(1, NTDL,NDSM,M(IADB))
ENDIF
ENDIF
