Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Liste des éléments finis piézoélectriques Sup.: Le problème de la piézoélectricité Préc.: Généralités sur le traitement du Index Table des matières
Le système global
Obtenu par assemblage, comme indiqué dans le chapitre sur l'élasticité tridimensionnelle, il est cependant à souligner que:
En conséquence, un choix adéquat des algorithmes de résolution
[4] (cf [Guide Modulef - 5]), de recherche de valeurs et vecteurs propres, ou de résolution de problème transitoire est indispensable. Par exemple, une méthode de Crout est applicable pour une résolution en statique ou à une fréquence donnée ( à inverser). La condensation des degrés de liberté potentiels électriques est toujours possible, mais entraîne la perte de la structure bande des matrices, ce qui pénalisera fortement les performances.
