Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Données relatives au calcul des Sup.: Fiches techniques élastiques Préc.: Cas des poutresbarres et Index Table des matières
Données
Une fois la construction du maillage [Guide Modulef - 3] terminée, on définit le ou les élément finis nécessaires (cf [Guide Modulef - 4]). Il reste maintenant à fournir les données physiques du problème. Ces données sont affectées en partie au moment de la construction des tableaux élémentaires et en partie lors de la description des conditions aux limites forcées; cette distinction est définie par la formulation variationnelle choisie (cf. la fiche technique de chaque élément).
Les données étant identifiées, il faut préciser leur nombre, leur ordre et la manière dont elles doivent être fournies.
