![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   segm3bar
Sup.:  9 Fiches techniques
 Préc.:   segm2por
Index
Table des matières
Bibliothèque '
 Elasticité' -
Elément fini:
 SEGM 2BAR
B. Rousselet, INRIA  et Université de Nice
 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
-  Dimension de l'espace :  2, élément de treillis de barres
-  Inconnues :   , les déplacements en x et y , les déplacements en x et y
-  Formulation variationnelle :  traction-compression
-  Numéro de code :  200 028
-  numéro de code géométrique :  2  (segment)
-  Interpolation :  P1-Lagrange pour la traction-compression
-  Nombre de points :  2
-  Nombre de types de points :  1
-  Les points sont définis par leurs seules coordonnées :  NCACAR=0
-  Nombre de noeuds :  2
-  Nombre de types de noeuds :  1
-  Type des noeuds :  les sommets, 2 d.l. par noeud, 'VN' pour
-  Points et noeuds coïncident partout :  NCOPNP=1
-  Fichier POBA :  non nécessaire
-  Blocage (S.D. BDCL) :   (noeud) = valeur (noeud) = valeur
-  Sous-programmes utilisateurs :  non
Figure:  Elément SEGM 2BAR
Coordonnées sur l'élément de référence:
 INTEGRATION NUMERIQUE
Pas d'intégration numérique.
 LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
-  S.D. MILI:
-  S.D. FORC: NDSM seconds membres.
   -  terme de surface  , partie , partie
-  terme ponctuel  , partie , partie  -    pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel
 Suiv.:   segm3bar
 Préc.:   segm2por
Index
Table des matières
