Suiv.: quadq23d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadq13d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
QUAD Q15D
F. Tupinier, Université de Lyon
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue : , les déplacements (membrane), les rotations et le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : plaque
- Numéro de code : 200 055
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : Q1-Lagrange
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 5 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : aux sommets pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : oui
- Prise en compte de la thermoélasticité : oui
Figure: Elément QUAD Q15D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 4 points de Gauss.
- npis=4
- pour i=1,npis
avec et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,4 ; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux
k points d'intégration avec comme composantes j=1,2 les efforts enx,y, j=3 l'effort normal et
j=4 la température.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: quadq23d
Préc.: quadq13d
Index
Table des matières
