Suiv.: segm3por
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triamorp
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM 2RAC
S. Fayolle, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de raccord entre 2 poutres
- Inconnues : , les déplacements en x et y et les
rotations
- Formulation variationnelle :
- Numéro de code : 200 061
- numéro de code géométrique : 9 (segment)
- Interpolation : P1 pour et -Hermite pour
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 3
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type de noeud 1 : les sommets,
- Type de noeud 2 : le milieu,
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM 2RAC
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Intégration exacte
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,6; la composante j du cas de charge i de
l'effort ponctuel i.e. pour la poutre 1 les 2 composantes des efforts et le moment (j=1,3) puis
idem pour la poutre 2 (j=4,6).
- terme ponctuel , partie
- f(i,j) pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de
l'effort ponctuel i.e. les 2 composantes de l'effort et le moment.
Remarques
- Pour une charnière rigide: k=0 et blocage (S.D. BDCL) des rotations au sommet commun,
- Pour une charnière élastique: k= valeur donnée.
Suiv.: segm3por
Préc.: triamorp
Index
Table des matières
