Suiv.: triacph1
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segmacqh
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM HLCR
S. Mehrez, Université de Nice
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de coque axisymétrique
- Inconnues : , les déplacements tangentiels et la composante normale
- Formulation variationnelle : coque mince axisymétrique avec décomposition en série
de Fourier
- Numéro de code : 200 064
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1-Lagrange pour et P3-Hermite en
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 4 d.l. par noeud, 'VN' pour et
'VN,DX' pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM HLCR
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 2 points de Gauss.
- npis=2
- et
les 2 points de Gauss de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis ; la composante j
du cas de charge i de l'effort (j=1,2) et du moment (j=3) aux k points d'intégration en
repère local si local = 1 et global sinon.
- terme ponctuel , partie
- f(i,j) pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de
l'effort ponctuel (j=1,2) et du moment ponctuel (j=3).
Remarques
- Les charges doivent être symétriques, sinon ou elles sont
axisymétriques ou il faut les décomposer en série de Fourier,
- On ne tient pas compte de .
SOUS-PROGRAMME UTILISATEUR A FOURNIR
Pour donner la carte de définition d'une coque de révolution, on doit fournir
le sous-programme :
SUBROUTINE CARTEF(XI,PHI)
DOUBLE PRECISION XI, PHI(2,5)
- en entrée :
C XI : abscisse du point
- en sortie :
C PHI (2,5) :
C PHI(1:2,1) contient (R,H) le couple rayon , hauteur
C PHI(1:2,2) contient la dérivée de (R,H)
C PHI(1:2,3) contient la dérivée seconde (R,H)
C PHI(1:2,4) contient la dérivée troisième (R,H)
C PHI(1:2,5) contient le couple (E,E') où E est l'épaisseur
Suiv.: triacph1
Préc.: segmacqh
Index
Table des matières
