![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Liste des éléments finis thermiques
Sup.:   Données
 Préc.:  4.2 Le fichier POBA
Index
Table des matières
Les conditions aux limites non naturelles dépendent de la formulation variationnelle choisie sont données lors d'une étape ultérieure. Plus précisément, le traitement de ces conditions se fait en deux phases :
La description locale consiste à fournir le couple (numéro de noeud - numéro du degré) et la valeur de blocage associée qui peut être comme ci-dessus (constante ou donnée par fonction).
A partir de ces données, le programme connaît (cas local) ou retrouve (cas global) les noeuds concernés (c'est donc, dans ce cas, le numéro de référence de ces derniers qui déclenche le traitement).
Pour plus de précisions, on se reportera à [Guide Modulef - 4].
La deuxième phase sera effectuée lors le la résolution du système après assemblage des matrices et des seconds membres (voir par exemple [Guide Modulef - 5]).
