Suiv.: quad2q1d
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: tria2p2c
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Points | | | | poids |
| 1 | | | | a |
| 2 | | | | b |
| 3 | | | | b |
| 4 | | | | b |
| 5 | | | | c |
| 6 | | | | c |
| 7 | | | | c |
Tableau 2P3D : Formule à 7 points.
et
et
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
, partie
la chaleur massique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0)
, partie
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i au point
d'intégration k de l'arête traitée.
Remarque
(matrice symétrique, 45 valeurs),
(171 valeurs),
en surface (63 valeurs),
en arête (81 valeurs),
