Suiv.: hexa3q2d
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: tetr3p2c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
HEXA 3Q1D
P.L. George, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 016
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : Q1-Lagrange
- Nombre de points : 8
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 8
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément HEXA 3Q1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 8 sommets.
- npiv=8
- pour i=1,npiv
- pour i=1,8
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 4 sommets de la face.
- npis=4
- pour i=1,npis
- est le sommet i de la face concernée.
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
- i=1,NDSM; k=1,npiv; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: hexa3q2d
Préc.: tetr3p2c
Index
Table des matières
