Suiv.: segm2p1s
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: triadlc1
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
TRIA AP3D
E. Lacoste , L.G.M. Univ. Bordeaux 1.
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément axisymétrique
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 050
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : P3-Hermite
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 3
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN','DX' et 'DY'
pour u
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u et ( La dérivée
tangentielle.) = valeur(noeud)
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément TRIA AP3D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique à 7 points.
- Intégration de bord: Intégration numérique de Gauss à 3 points.
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de bord , partie
- i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i au point
d'intégration k de l'arête traitée.
Remarque
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: segm2p1s
Préc.: triadlc1
Index
Table des matières
