![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Le système global
Sup.:   Le problème de la piézoélectricité
 Préc.:  1.2 Formulation variationnelle
Index
Table des matières
Pour ce paragraphe, le lecteur se reportera avantageusement au cas de
l'élasticité tridimensionnelle. Le problème se trouve simplement
généralisé au cas piézoélectrique par l'ajout d'une inconnue variationnelle
 potentiel électrique  , et on aura, avec les mêmes notations que
pour l'élasticité(
pour l'élasticité(![[note]](../icons/foot_motif.gif) REMARQUE: Le choix des indices pour les termes de cisaillement
dans la représentation vectorielle du tenseur des déformations
correspond à la norme en vigueur chez
les céramistes, et c'est le seul qui assure la compatibilité des
constantes (
constantes ( ,...) fournies par ceux-ci.):
Les tenseurs  (notation
 (notation  en élasticité) et
 en élasticité) et
 s'écrivent:
 s'écrivent:
Et la loi de comportement piézoélectrique est donnée par  avec:
 avec:
Ainsi généralisé, le calcul des matrices élémentaires se fait de façon
identique au cas élastique. La seule différence se situe au niveau de la
matrice de masse pour laquelle le coefficient  est à remplacer par
la matrice
 est à remplacer par
la matrice  donnée ci-dessous, pour tenir
compte du fait qu'il n'existe pas de terme inertiel sur les potentiels
électriques:
électriques:
