![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  7.2 Le fichier POBA
Sup.:   Données
 Préc.:   Données
Index
Table des matières
Pour décrire ces données, nous nous plaçons dans le cas d'un problème d'élasticité tridimensionnel isotrope. Ainsi les valeurs caractérisant la physique du problème sont constituées de :
 la masse volumique du matériau utile pour calculer
 la masse volumique du matériau utile pour calculer   , les matrices
élémentaire de masse,
, les matrices
 le module de Young et le coefficient de Poisson du matériau, utiles pour
 calculer
élémentaire de rigidité (dans le cas anisotrope les données sont les
coefficients de la matrice d'élasticité caractéristique du matériau étudié).
 E et
,  les matrices
 E et  sont utiles également pour
 calculer les
 calculer les  , matrices élémentaire de contraintes (même remarque),
 et
 et  les forces s'exerçant dans
 les forces s'exerçant dans  et sur
 et sur  qui
permettent de calculer les
 qui
permettent de calculer les  , seconds membres élémentaires.
Les données, en règle générale, peuvent être fournies suivant deux options:
Quelque soit le cas, elles seront classées, et donc fournies, par volume  , surface
, surface  ,
ligne
ligne  ou point
 ou point  . La plupart des éléments suivent cette classification
 (avec éventuellement l'absence d'une ou de plusieurs de ces catégories).
Pour une catégorie donnée, on distingue deux types de lots de valeurs :
Par exemple, pour la catégorie  , les données concernent
, les données concernent  qui se
répartissent comme on l'a déjà vu en
 qui se
répartissent comme on l'a déjà vu en  pour la masse, le couple E,
 pour la masse, le couple E,  pour la rigidité et
 pour la rigidité et
 pour le second membre.
Par ailleurs le calcul des quantités élémentaires se fait, élément par élément, dans l'ordre suivant:
Les données relatives aux calculs des matrices et des contraintes sont décrites dans la partie MILI, celles relatives aux calculs des seconds membres le sont dans la partie FORC. Ainsi, si on désire calculer:
,  de la partie MILI et
 de la partie MILI et  ,
 ,  de la partie FORC,
de la partie FORC,
de la partie FORC,
 et
 et  de la partie FORC,
 de la partie FORC,
 , E,
, E,  dans MILI et
 dans MILI et  ,
,  dans FORC
  dans FORC
 dans MILI et
 dans MILI et  ,
,  dans FORC
 dans FORC
,  dans FORC
 dans FORC
Concernant les données relatives à un calcul (par exemple celui d'un second membre), les valeurs à fournir à l'élément fini ont été définies par le créateur de ce dernier. Les fiches techniques de chaque élément précisent ce point, c'est-à-dire la nature, le nombre et l'ordre des valeurs à fournir. Dans notre exemple, on a généralement l'ordre suivant f(1:NDSM,1:NDIM,1:NPI) (au sens d'un tableau Fortran):
Ainsi, pour 2 cas de charge, dans le cas d'une intégration par la formule de Simpson, pour un élément 2D, les
valeurs attendues au niveau de  sont dans l'ordre les suivantes:
 , extrémité 1 de l'arête concernée) :
 , extrémité 2 de l'arête concernée) :
Ces valeurs, comme toute valeur à fournir, peuvent être effectivement rentrées de différentes manières:
[Guide Modulef - 4] décrit en détails ce point.
