Suiv.: pent3r1d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: hexa3q2d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
HEXA 3Q2C
J. Richet, LAN 189, Paris 6
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : , et , les déplacements suivant x, y et z
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 018
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : Q2-Lagrange isoparamétrique
- Nombre de points : 20
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 20
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux des arêtes, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour et
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément HEXA 3Q2C
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 27 points de Gauss.
- npiv=27
- voir HEXA 3Q2D
- ibidem
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 9 points de Gauss de la face.
- npis=9
- ibidem
- ibidem
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npiv; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA ets organisé comme suit:
- tableau 3Q25 (2274 valeurs) : cf HEXA 3Q2D
- tableau 2Q25 (249 valeurs) : ibidem
Suiv.: pent3r1d
Préc.: hexa3q2d
Index
Table des matières
