Suiv.: triahp12
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triaclot
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
HYBR H31D
D. Marini, IAN-CNR, Pavia
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue : , le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : hybride duale
- Numéro de code : 200 034
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : -Hermite et -Lagrange
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 3
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type de noeud 1 : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN,DX,DY' pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
aux sommets pour un encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément HYBR H31D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique au barycentre.
- npis=1
- b=G le barycentre de l'élément
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i au barycentre (k=1).
Suiv.: triahp12
Préc.: triaclot
Index
Table des matières
