Suiv.: triaap2c
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: link2nod
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
LINK 4NOD
M. Takorabet, CEBTP
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, liaison entre 2 surfaces en contact
- Inconnues : , les déplacements en x et y
- Formulation variationnelle :
- Numéro de code : 200 044
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : P1-Lagrange
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 2 d.l. par noeud, 'VN' pour et pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur , conditions de blocage en relation linéaire
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément LINK 4NOD
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Calcul direct
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme ponctuel , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel
Remarques
- La surface d'action A peut être donnée de 2 manières:
- Si on désire le calcul des contraintes réelles: A = b avec b la largeur de contact
entre les 2 surfaces.
- Si on désire le calcul du flux des contraintes: A = 1.
Suiv.: triaap2c
Préc.: link2nod
Index
Table des matières
