Suiv.: triadktp
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triacltr
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, les déplacements tangentiels et
le déplacement normal
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Points | | | | poids |
| 1 | | | | |
| 2 | a | b | b | |
| 3 | b | b | a | |
| 4 | b | a | b | |
| 5 | c | d | d | |
| 6 | d | d | c | |
| 7 | d | c | d | |
| 8 | e | f | f | |
| 9 | f | f | e | |
| 10 | f | e | f | |
| 11 | g | h | i | |
| 12 | h | i | g | |
| 13 | i | g | h | |
| 14 | h | g | i | |
| 15 | g | i | h | |
| 16 | i | h | g | |
Tableau ARGP : Formule à 16 points.
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
et e la masse volumique et l'épaisseur supposées constantes par élément.
, partie
et e supposés constants par élément
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,10 ; k=1,npis; la composante j de la valeur du cas
de charge i au point d'intégration k. Avec j=1,2,3 les 3 composantes de la densité de force
volumique, j=4,5 la pression aval et amont sur la ...., j=6,7 la température amont et aval, j=8 le
coefficient d'expansion linéaire, j=9,10 E et
SOUS-PROGRAMME UTILISATEUR A FOURNIR
Pour définir la surface moyenne de la coque, on doit écrire le s.p suivant:
C les 3 composantes de PHI :
PHI(J,1) = ... pour J=1,3
PHI(J,2) = ... pour J=1,3
PHI(J,3) = ... pour J=1,3
PHI(J,4) = ... pour J=1,3
PHI(J,5) = ... pour J=1,3
PHI(J,6) = ... pour J=1,3
PHI(J,7) = ... pour J=1,3
PHI(J,8) = ... pour J=1,3
PHI(J,9) = ... pour J=1,3
PHI(J,10) = ... pour J=1,3
C l'épaisseur et ses 2 dérivées
PHI(J,11) = ... pour J=1,3
END
