Suiv.: triamorp
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadq25d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, les déplacements (membrane) les rotations et le déplacement normal ou flèche
aux sommets pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i,j=1,3 avec
et
pour i,j=1,3 avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
et e la masse volumique et l'épaisseur supposées constantes par élément. Pour
NOTEL multiple de 3 intégration à 9 points de Gauss, si multiple de 3+1 formule de Gauss à
4 points si multiple de 3+2 9 points pour les rotation et 4 points pour la flèche.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (
anisotrope (< 0), en
contraintes planes (
), en déformations planes (
) et le type d'intégration.
et e
et e
en plus
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,4 ; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux
k points d'intégration avec pour composante j=1,2,3 les composantes en x,y et selon la normale
puis j=4 la température.
Remarques
