![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: segmacqh
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segm2rac
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM 3POR
C. Compe, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de treillis de poutre
- Inconnues :
, les déplacements en x,y,z et la rotation
- Formulation variationnelle : traction-compression et torsion-flexion
- Numéro de code : 200 062
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1-Lagrange pour la traction-compression et la rotation de torsion,
P3-Hermite pour la flexion
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 6 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM 3POR
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Pas d'intégration numérique
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de l'effort
réparti
- M(i,j) pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i du moment réparti
- terme ponctuel
, partie
- f(i,j) pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel
- M(i,j) pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i du moment ponctuel
Remarques
- Les inerties principales et la rigidité à la torsion sont données dans le repère
naturel de la poutre, par suite un troisième point est nécessaire pour pouvoir définir
les 3 axes locaux:
- les 2 noeuds A, B définissent l'axe naturel x,
- le plan xOy local est défini par le point PT alias C:
- Si C est sur une perpendiculaire à AB, l'axe naturel y est porté par la direction AC,
- Sinon, la direction y est portée par le vecteur
avec :
- L'axe z forme un trièdre direct avec les 2 autres.
Suiv.: segmacqh
Préc.: segm2rac
Index
Table des matières
