Suiv.: pent3r1d
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: hexa3q2d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
HEXA 3Q2C
J. Richet, LAN 189, Paris 6
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : , et , les déplacements suivant x, y et z
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 018
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : Q2-Lagrange isoparamétrique
- Nombre de points : 20
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 20
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux des arêtes, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour et
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément HEXA 3Q2C
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 27 points de Gauss.
- npiv=27
- voir HEXA 3Q2D
- ibidem
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 9 points de Gauss de la face.
- npis=9
- ibidem
- ibidem
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npiv; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA ets organisé comme suit:
- tableau 3Q25 (double précision, 2274 valeurs) : NDIM=3,NBPOLY=20, NPIV=27,1,1,1,
- tableau 2Q25 (double précision, 249 valeurs) : idem pour les faces quadrangulaires avec donc NDIM=2,NBPOLY=8,NPIS=9
- tableau 7F25 (double précision)
- tableau 3T2I (simple précision, 38 valeurs): NPI=27, NPIS=9,
(les NPI poids de la formule d intégration numérique), (les NPIS poids sur le carré ,en double précision)
- tableau 2T2D (simple précision, 144 valeurs): valeurs des dérivées des 8 polynômes de base du quadrangle Q2 aux NPIS points d intégration numérique
- tableau 2T2D (simple précision, 1080 valeurs): coefficients des polynômes de
base de Q2(R3) aux points
d'intégration sur les faces de l'hexaèdre
Suiv.: pent3r1d
Préc.: hexa3q2d
Index
Table des matières
