Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 7.3 Conditions aux limites non naturelles Sup.: Données Préc.: Données relatives au calcul des Index Table des matières
7.2 Le fichier POBA
Afin de minimiser la place mémoire et le nombre de calculs à effectuer lors du calcul des quantités élémentaires, certaines valeurs peuvent être stockées dans un fichier en accès direct dénommé POBA. Ce fichier sera utilisé lors du calcul de certains éléments possédant un grand nombre de polynômes de base, de points d'intégration numérique, etc. La fiche technique de chaque élément précise si le fichier est nécessaire ou non.
