Suiv.: quad2q2c
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tria2p3d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
et
, les déplacements suivant x et y
et pour
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,npis
le sommet i de l'élément
pour i=1,npil
l'extrémité i de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0), en
contraintes planes (
), en déformations planes (
en isotrope
ou
en anisotrope sont à fournir en plus.
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j
) du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npil; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarque
