Suiv.: hybrh31d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: mixthhj1
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA CLOT
C. Chinosi, IAN-CNR, Pavia
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue : , le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : en déplacements pour les plaques
- Numéro de code : 200 033
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : et
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type de noeud 1 : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN,DX,DY' pour
- Type de noeud 2 : les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud, 'DN' pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
aux sommets et aux milieux des arêtes pour un encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA CLOT
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 milieux des arêtes.
- npis=3
- les 3 milieux des arêtes
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux k points d'intégration.
Suiv.: hybrh31d
Préc.: mixthhj1
Index
Table des matières
