![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 1.3 Mise en oeuvre dans Modulef
Sup.: Généralités
Préc.: 1.1 Introduction
Index
Table des matières
Problème thermique :
avec :
- u : température du point courant à chaque instant t,
: flux de température au point considéré le
long d'une ligne (surface en 3D) de normale n à chaque instant t,
: capacité thermique,
: coefficients du tenseur de conductivité thermique,
: coefficient de transfert à travers
: la quantité de chaleur fournie en chaque point du domaine
avec
température sur
: température imposée sur la frontière
: température initiale (à l'instant
- n : normale extérieure à la frontière
Problème élastique (sans contraintes initiales) :
avec
: le déplacement, à chaque instant t du point courant,
: la densité du matériau,
: le tenseur des contraintes,
: le tenseur des déformations linéaires,
: le tenseur d'élasticité,
: les efforts volumiques (ou surfaciques en 2D) appliqués à
: les efforts surfaciques (ou linéiques en 2D) appliqués sur
: le déplacement imposé sur
: la condition initiale (à l'instant
: la normale unitaire extérieure à
Remarque :
Lorsque le matériau utilisé est isotrope, le tenseur d'élasticité et le tenseur des contraintes
s'écrivent :
où
et
sont les coefficients de Lamé.
Le tenseur des déformations linéaires s'écrit alors :
où E est le module d'Young et
le coefficient de Poisson.
Le
module d'Young E et le coefficient de Poisson
sont reliés aux coefficients de Lamé
et
par les relations :
Pour ces deux exemples, toutes les données à fournir lors la résolution du
problème ont été soulignées.
Sous certaines conditions de régularité, les formulations variationnelles 1.3
et 1.4 données ci-dessous sont équivalentes aux problèmes 1.1
et 1.2.
On note que les données du problème peuvent être réparties en deux classes :
- les données liées à la formulation variationnelle (les coefficients
des matériaux et les conditions aux limites naturelles),
- les données liées aux conditions aux limites forcées.
Formulation variationnelle en température du problème thermique
Formulation variationnelle en déplacement du problème élastique
Au vu de ces formulations variationnelles,
il est possible de recenser
toutes les données à fournir au programme d'éléments finis.
Ces données sont réparties en plusieurs classes , et chacune de ces classes correspond à une étape
de calcul :
- le type de problème à résoudre (thermique, élastique
ou autre)
- la discrétisation et l'interpolation (choix de l'élément fini).
Cette étape indique comment les espaces continus sont
approchés par les espaces discrets, ie approximation,
- les données physiques (efforts volumiques ou surfaciques,
tenseur d'élasticité ou tenseur
de conductivité thermique ...), (le calcul des matrices élémentaires)
- les conditions aux limites, (la prise en compte des conditions
aux limites forcées).
Sup.: Généralités
Index
Table des matières
