Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 1.3 Mise en oeuvre dans Modulef Sup.: Généralités Préc.: 1.1 Introduction Index Table des matières
Exemple de problème thermique et élastique
Problème thermique :
avec :
Problème élastique (sans contraintes initiales) :
avec
Remarque : Lorsque le matériau utilisé est isotrope, le tenseur d'élasticité et le tenseur des contraintes s'écrivent :
où et sont les coefficients de Lamé.
Le tenseur des déformations linéaires s'écrit alors :
où E est le module d'Young et le coefficient de Poisson.
Le module d'Young E et le coefficient de Poisson sont reliés aux coefficients de Lamé et par les relations :
Pour ces deux exemples, toutes les données à fournir lors la résolution du problème ont été soulignées.
Sous certaines conditions de régularité, les formulations variationnelles 1.3 et 1.4 données ci-dessous sont équivalentes aux problèmes 1.1 et 1.2.
On note que les données du problème peuvent être réparties en deux classes :
Formulation variationnelle en température du problème thermique
Formulation variationnelle en déplacement du problème élastique
Au vu de ces formulations variationnelles, il est possible de recenser toutes les données à fournir au programme d'éléments finis. Ces données sont réparties en plusieurs classes , et chacune de ces classes correspond à une étape de calcul :
  1. le type de problème à résoudre (thermique, élastique ou autre)
  2. la discrétisation et l'interpolation (choix de l'élément fini). Cette étape indique comment les espaces continus sont approchés par les espaces discrets, ie approximation,
  3. les données physiques (efforts volumiques ou surfaciques, tenseur d'élasticité ou tenseur de conductivité thermique ...), (le calcul des matrices élémentaires)
  4. les conditions aux limites, (la prise en compte des conditions aux limites forcées).
