![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Le problème modèle symétrique
Sup.:  1 Exemples d'apprentissage
 Préc.:  1 Exemples d'apprentissage
Index
Table des matières
Ce chapitre est consacré à la résolution de problèmes modèles , et présente les différents modules dans un cadre concret d'utilisation. La comparaison des ressources nécessaires (place mémoire et temps calcul) met en évidence les qualités et les défauts respectifs des méthodes suivant le cas traité, et permet de mieux connaître le cadre optimal de leur application. Les exemples présentés correspondent à une exécution sur station de travail Hewlett-Packard série 400.
Les temps calcul permettent de comparer les coûts relatifs des différentes étapes des méthodes de résolution, il faut noter qu'ils ne sont pas donnés par la version standard des programmes principaux. Ces derniers sont légèrement modifiés dans les examples de ce document afin d'indiquer les temps de calcul.
