![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: tetrm3t1
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: pent3r1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
PENT 3R2C
D. Steer, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 023
- numéro de code géométrique : 6 (pentaèdre)
- Interpolation : P2-Lagrange isoparamétrique
- Nombre de points : 15
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 15
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud,
'VN' pour u
- Points et noeuds sont identiques : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément PENT 3R2C
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 21 points de Gauss.
- Intégration de surface: Intégration numérique.
- npis= 7 pour une face triangulaire (voir TETR 3P2D) et npis= 9 pour une face quadrangulaire
(voir HEXA 3Q2D).
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
i=1,NDSM; k=1,npiv; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit:
- tableau 3R25 (double précision, 1350 valeurs) : NDIM=3,NBPOLY=15,NPIV=21,1,1,1,
- tableau 2Q25 (double précision, 249 valeurs) : idem pour les faces quadrangulaires avec donc NDIM=2,NBPOLY=8,NPIS=9
- tableau 2P25 (double précision, 153 valeurs) : idem pour les faces triangulaires avec donc NDIM=2,NBPOLY=6,NPIS=7
- tableau 6F25 (double précision)
Suiv.: tetrm3t1
Préc.: pent3r1d
Index
Table des matières
