![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: triaht10
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: pent3r2c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
TETR M3T1
J.M. Dupuy, Université Paris 6
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : mixte
- Numéro de code : 100 025
- numéro de code géométrique : 5 (tétraèdre)
- Interpolation :
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les barycentres des faces, 1 d.l. par noeud,
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
= valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TETR M3T1
Coordonnées sur l'élément de référence:
avec
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique au barycentre.
- npiv=1
- b le barycentre de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique aux barycentre de la face.
- npis=1
- b le barycentre de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
i=1,NDSM; le cas de charge i au point d'intégration.
- terme de surface
, partie
d'intégration (i.e. la température du fluide baignant
, Fourier),
- ou
i=1,NDSM; la condition de Dirichlet du cas de
charge i au point d'intégration,
Suiv.: triaht10
Préc.: pent3r2c
Index
Table des matières
