![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: pent3r2c
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: hexa3q2c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
PENT 3R1D
P.L. George, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 021
- numéro de code géométrique : 6 (pentaèdre)
- Interpolation : R1-Lagrange droit
- Nombre de points : 6
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds sont identiques : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément PENT 3R1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 6 sommets.
- npiv=6
pour i=1,npiv
le sommet i de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 ou 4 sommets de la face.
selon le type de la face
pour i=1,npis selon le type de la face
le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
i=1,NDSM; k=1,npiv; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k de la face.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: pent3r2c
Préc.: hexa3q2c
Index
Table des matières
